Hallo!
Ich suche Rat und Hilfe bei folgenden Problemen mit meinem Tonbandgerät UHER SG 520 Variocord:
(1) Beim Abspielen, Rückspulen und Vorspulen "schleift"/blockiert etwas bei der Mechanik (Quietschgeräusche, Band läuft langsamer und bleibt stehen usw.). Das Problem tritt regelmäßig nach längerer Benutzungsdauer (geschätzt: ein paar hundert Stunden) auf; ich hatte das Gerät deswegen in den 80ern zwei, drei mal in Reparatur, einmal habe ich den Fehler selbst gerichtet, kann mich aber beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wie!
(2) Hinzu kommt jetzt leider noch, daß kürzlich der linke Kanal (Mono 1) ausgefallen ist, d.h. beim Abspielen hört man nur den rechten Kanal (Mono 2), der linke rauscht.
Schöne Grüße
Karlheinz
