Moin Moin,
Hersteller: Universum
Modell: Chassis 11Ak19
Fehler: Gerät wurde nach Sturz gebracht: Tuneranschluss abgebrochen. Da noch ein Tuner aus einem (fast) gleichen Chassis vorhanden war, wurde dieser eingebaut.
Es waren nur sechs Sender sichtbar. Bei Sendersuchlauf wurden es auch nicht mehr.
Alten Tuner repariert: gleiches Ergebnis !
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Spannung 33V beträgt bei Empfang eines Senders rund 22 - 28 Volt.
Ist kein Sender eingestellt oder Sendersuchlauf liegt 33V an.
Was kann da passiert sein?
MFG
Hermann
