Hi, seid gestern fehlt meinen besten stück die Motivation!
Bild zu dunkel und nur teilweise OSD
VT und PRG-Anzeige gehen nur die Bildeinstellung ist total weg Menu mit Fehlern.
Vielleicht kennt ja jemand das Problem.
CU
CU
ja, D2MAC-Decoder defekt. Gruß Cap
Hy !
Mess mal die 5V AM Bildprozessor mit Ossi....
Wenn die kleiner ist, Bild zu Dunkel und die Menüs machen ärger.....
Haste Schaltbilder ?
(kannste haben)
Grüße
ZYKLOP
Hi,
könnte auch das Eprom (I211, vorne links im Chassis) sein.
Gruß repman
So, thx!
Die Spannungen sind soweit in Ordnung, und das eerom hatte ich auch profl. getaucht aber keine Änderung.
@ zyklop
Das Schaltbild vom D2MAC-Decoder würde mir noch fehlen!?
Oder kann man ihn durch einen reinen VT-Modul ersetzen?
Gruß MC-RIP
D2Mac-Decoder kann man durch VT-Modul ersetzen.
Gruß repman
da ist nichts zu stöpseln; der Decoder ist eingelötet. Aber bevor Du da einen Text-Decoder einsetzt, halt erstmal nach kalten Lötstellen am Sockel Ausschau; die gibt's da nämlich auch! Gruß Cap
Sorry natürlich zum löten! gesagt getan:
keine Hochspannung mehr
und er geht in Schutzbetrieb
nicht vielleicht doch ein soft prob der VT-Modul stammt aus einem Concept 840
Kalte natürlich beseitigt.
das war dann wohl nicht der richtige Decoder! dann setz den alten wieder ein und warte, bis Repman da ist; der kommt von LOEWE. Gruß Cap
Hi,
normalerweise funzt das, hast schon mal nachgeschaut ob Du nicht einen Zinnschluß eingebaut hast? Falls nicht, schau mal auf den Softwarestand, auf dem EEProm im VT, bzw. tausche die Software mal um (Vom Dec.in den VT).
repman
So, schande über mein Haupt!!!
ich hatte übersehen, dass sich ein Pin vom Ablenkstecker rausgedrückt hat!
hat aber sonst geklappt!
Danke noch für die schnelle und gute Hilfe
Gruß MC-Rip
na siehste! Repman hat gerade mit einem anderen Problem zu kämpfen! Gruß Cap
Hi Cap,
komm mir vor wie Don Quichotte !
Gruß repman
