CUC1826 brauche Manual, nur Stby...!?
    kann mir bitte ein Manual für den Grundig CUC1826 schicken!?
    Das Gerät macht nur Stby!
    Habe schon den HOT ausgelötet und eine Lampe als Last drangehängt. Beim Einschalten von Stby leuchtet dann die Lampe kurz(1s) und geht dann wieder in den Stby! Was kann das sein?
    C.
    Ablenkstecker ziehen und +A mit 60W Lampe belasten.
    Pin 1 von OK60046 nach Masse Kurzschließen. Läuft Netzteil an?
    Hat der ne dyn. Fokussierung?
    Lennox
  • Edit
    3 Mal editiert, zuletzt von Lennox ()
  • Und jetzt Reparierst du Ihn :D
  • ach ja Lennox,
    wäre es möglich dass du mir den ganzen Schaltplan schickst....hab irgenwie die vertikale Stufe im verdackt!
    hab gerade ein bisschen mit dem Ohmmeter rumgemessen, ist es normal, das ich an T50028 zwischen B und E null Ohm messe, wenn ich den Transistor auslöte ist der aber ok....?
  • Opto auf Masse lassen, Lampe wech, HOT rein, Ablenkstecker ran und starten.
    Kommt eigentlich kurz Hochspannung oder nur Stby.? Ist der HOT ok?
    Lennox
    Einmal editiert, zuletzt von Lennox ()
  • Ich frag nochmal: Hat die Kiste ne dyn. Fokussierung mit den Kondensatoren 64001 und 64002 ?
    Vertikal kommt natürlich auch in Betracht.
    Lennox
  • Dann meß mal die +K und -K ob die ordnungsgemäß anstehen. Evtl. hast Vertikal a Problem.DST is natürlich auch nicht auszuschließen.
    Auch mal die Brücke BR129 auf der Bestückungsseite nachlöten.
    Lennox
    Bilder
  • Hallo Lennox,
    habe gerade wieder Zeit und mich um meinen guten alten Grundig TV gekümmert...glaube habe was gefunden! Die Sicherung Si61066 ist defekt, die hängt an der -K von der vertikalen! Was meinst, das vertikal IC müsste demnach defekt sein?
  • D61067 und oder Vertikal IC tauschen.
    Lennox
