Sharp 70GF-63E
    Hersteller: Sharp
    Modell: 70GF-63E
    Fehler:Vermutlich Horizontal Endstufe, das Gerät geht an, sobald das Bild da ist, schaltet wieder ab, und so 7-8 mal hintereinander.
    Hallo zusammen, habe ein Problem mit Sharp (DA-50W), und zwar
    HOT war defekt, ausgetauscht gegen original BUH 515, C607 war eben def.,gewechselt. NT Lampentest ist ok, sämtliche Lötstellen nachgelötet. Jetzt geht er immer an und wieder aus, sobald das Bild da ist. HOT bleibt heile und ist lauwarm. Woran könnte es liegen?
    Schaltplan ist vorhanden.
    vital13
    Original von vital13
    Wie warm soll denn der HOT in der kurzen Zeit auch werden?
    Du musst den Zeilenrückschlag oszillografieren...bleibt heile und lauwarm sind doch keine Aussagen.
    Du könntest zum Testen auch mal die UG2 zurücknehmen oder die BiRö-Platte abziehen um zu sehn, wie sich das Gerät dann verhält.
