Orion Torus 730 Netzteil stirbt
    Hersteller: Orion
    Modell: Torus 730
    Fehler: Der Netzteiltransistor TP1 (S2000N) stirbt beim einschalten.
    -TEA2261 Mit getauscht
    -Elkokur durchgeführt
    -Lampentest ist OK
    -komplettes Board nachgelötet / Ablenkstecker rausgeschmissen
    Müsste ein 4300 Chassis sein.
    Der Transistor stirbt lediglich wenn der HOT usw. dranhängt. Mit Lampe ist alles ok.
    Daher frage ich mal in die Runde ob ihr noch Ideen / Ansätze habt.
    Danke schonmal
    Toschi
  • DP10 ist eine BYW95. Diese ist erstmal messtechnisch in Ordnung.
    Werde diese wie vorgeschlagen trotzdem eben tauschen.
    Sonst fällt mir nur noch der DST ein. Ist noch der orginale drin. Ersatz wäre der HR 6390. Oder was meint ihr
    Gehe davon aus, das die Anster-IC`S TDA 8140 & TDA 8145 noch i.O. sind.
    Toschi
  • Ich habe den Fehler gefunden!!
    Schuld CP17 (2,2nF) (Kondensator der RCD-Schaltung) Diese soll eigentlich den Transistor schützen. Tut sie auch wenn diese nicht gerade defekt ist.
    Der Kondensator war an einer Seite aufgeplatzt. Dieses war im eingebauten zustand nicht zu sehen.
    Danke für alle die sich mit meinem Posting beschäftigt haben!!!
    Viele Grüße
    Toschi
