Hallöchen, wollte ja nie mehr einen anfassen, aber...
Gerät schaltete sich beim Kunden hin und wieder mit einem "eigenartigen Ton" ab, ließ sich dann wieder per Netzschalter starten und lief dann bestens.
Hab daraufhin ohne erneuten Probelauf Zeilentrafo gewechselt und gut nachgelötet. ( waren aber keine extremen kalte Lötstellen vorhanden).
Geometrie konnte dann im Servicemenü bestens eingestellt werden.Bei der UG2-Einstellung jedoch waren die gemessenen Werte , wenn ich mit wenig Schirmgitterspannung anfing, bei 0 und sind dann auch beim Raufregeln nicht gestiegen. Das "Menü hat sich aufgehängt", konnte weder weiter noch abgeschaltet werden. Netzschalter aus und ein, Gerät läuft normal. Ging ich mit hoher UG2 ins Menü, waren die gemessenen Werte recht hoch - beim runterregeln fielen sie nur allmmählich ab oder das Menü blieb hängen.
Ein gesunder Handabgleich mit top Bild ist zwar möglich, trau dem Ganzen aber nicht wirklich. NVM Reset hab ich noch nicht gemacht, hab Bedenken dass die Kiste dann gar nicht mehr aus dem Koffer kommt.
Hat jemand schon mal sowas gehabt??? Danke euch
