Hersteller: Orion
Modell: TV28100
Fehler: Netzschalter war defekt und Gerät eine Woche vom Strom.Netzschalter erstmal gebrückt.Nach ca.1min fängt Standby led an ,grün zu flackern ,Gerät läßt sich nicht einschalten.Habe leider keinen Schaltplan ?!?
Gerät lief angeblich bis zum Brücken des Netzschalters .
Wenn ich das Signalboard vom Leistungsboard trenne (breiter Stecker)geht die Standby V auf 4.8v hoch wieder dran sinds nur noch 1.7v-2.1v
ELKOS im Netzteil schon gewechselt,aber ohne Ergebnis VIPer20A noch nicht.
Danke MfG Tron3
Hat womöglich noch einer ein Schaltplan vom 8000 professional Chassis ?
