ORION TV28100 StandbyLED flackert grün
    Hersteller: Orion
    Modell: TV28100
    Fehler: Netzschalter war defekt und Gerät eine Woche vom Strom.Netzschalter erstmal gebrückt.Nach ca.1min fängt Standby led an ,grün zu flackern ,Gerät läßt sich nicht einschalten.Habe leider keinen Schaltplan ?!?
    Gerät lief angeblich bis zum Brücken des Netzschalters .
    Wenn ich das Signalboard vom Leistungsboard trenne (breiter Stecker)geht die Standby V auf 4.8v hoch wieder dran sinds nur noch 1.7v-2.1v
    ELKOS im Netzteil schon gewechselt,aber ohne Ergebnis VIPer20A noch nicht.
    Danke MfG Tron3
    Hat womöglich noch einer ein Schaltplan vom 8000 professional Chassis ?
  • Läuft denn das Netzteil mit Ersatzlast an?
    Ich stell dir hier im Anhang das Netzteil rein, werde es aber wieder rausnehmen wenn du es dir abgespeichert hast.
    Vollbildmodus wählen, damits lesbar wird.
    Gruß Harry
  • Danke
    Ich habe diese Spannungsaufstockung ja garnicht drin.
    Aber ich messe an tsp7 nur 1,7-2,0v nehme ich die last runter (stecker ab zum Signalboard) sind es 4,8V
    MfG Tron3
    auch diese spannung ist zu niedrig.
    oben schreibst aber was von 15 Volt ????
    der icp9 kann dennoch die ursache sein.
    miss mal bei ausgelötetem anschluss des ic, bzw. bei hochgelegter diode an dieser, tsp7)
    gruss gerd
