Hersteller: Saba
Modell:
Fehler: Standby LED blinkt (schnell, also keine Kindersicherung!)
BUH defekt, getauscht, RL08 verbrannt --> Trafo ist wohl defekt!
Keiner da, 403330-27 nur einer vom TX92 ohne F da 403330-10 also den zum Test rein........neuer 10K SMD rein.
LED blinkt immer noch
Pin 4 der Schutzschaltung ab........
Gerät startet, kein Bildinhalt, LED Blinkt Rot-Grün
Also EEprom getauscht (24C04)
Blinken ist weg........
Jedoch läßt sich Schirmgitter nicht richtig einstellen/Regler ganz zurück,immer noch Rückluafstreifen --> falscher Trafo???
Laut HR Diemen ist der Ersatztyp für beide Chassis (also 40330-10/27 der gleich HR 7360)
Bild ist beim Start bis auf Geometrie (neus EEprom, muss noch in Service Mode!) OK! Röhre kalt!
Liegts am Trafo oder kann der defekte Trafo noch weiteren Schaden angerichtet haben?
