Hersteller: KORTEK
Modell: KT1982F
Fehler: OST-West-Fehler
einen Plan zu dem Gerät gibt es bei:
http://www.myslotnotes.com/PDF/KT1982F%5B1%5D.pdf
Das Gerät machte nur in der Mitte ein ganz schmales Bild.
Chassis mitgenommen: hor.Outp-Transistor C-E-Kurzschluß,
schlechte Lötstellen der FETs Q306 ... Q312 i.O.-gebracht,
FETs und Folienkondensatoren daran geprüft = i.O..
Die Bildröhre und Ablenkung des Gerätes sind nahezu unausbaubar!
Chassis hingeschafft, angeschlossen: OST-West-verzerrt, läßt sich
mit OSD nicht einstellen, Bildbreite zu gering, hor.Outp-Transistor
viel zu heiß.
Chassis wieder hergeschafft,
schlechte Ansteuerung des hor.Outp-Transistor angenommen,
Elko C324 am hor.drive- Impuls-Trafo ertrocknet...
die Platine ist doppelseitig: schwieriges Aus/Einbauen der Bauteile.
Chassis wieder hingeschafft, immer noch Ost-West-Fehler
(in der Bildmitte zu schmal), Bildbreite i.O.,
hor.Outp-Transistor ziemlich heiß, grobe 50°C am Kühlkörper.
Nun ist es wieder hier, das Chassis; beim zweiten Anlauf war
ich mit Oszi und NF-Generator und Multimeter dort,
hatte auch einen 100nF-Kondensator dabei:
Den parallel zur horizontalen Ablenkspule... ich bekam 96,5µH
heraus und 0,3 Ohm... an der Vertikalen 3,2mH & 7,4 Ohm.
FRAGE: Kennt jemand diese Geräte ?, stimmt meine Messung ?
-> denn weil sich BR & Ablenkung nicht zu mir schaffen lassen,
will ich die horiz.AblenkSpule simmulieren,
(auch die nicht so kritische Vertikale).
Die BR ist M46QCE261X112, Ug2 ?, Ig2 ? und ein LM2405
(dessen Blatt seh ich mir gleich an) ...
v.O. messen ?... alle Kabelage verlängern...
oder was käme standartmäßig an defekten Bauteilen noch in Frage ?
schön, dass es einen Plan gibt, aber messen ist leider nicht.
mfG ffje
