Hersteller: AIWA
Modell: NSX-AV40
Fehler: Anzeige dunkel
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: R111 als Fehler gefunden
ich habe hier eine AIWA NSX-AV40 - Kompaktanlage, bei der die Fluoreszenzanzeige nur noch sehr dunkel ist. Die fraglichen Elkos der Spannungsverdopplungsschaltung habe ich erneuert - das war's aber nicht. Auf der Anschlußplatine des Trafo gibt es sekundärseitig 2 Widerstände und 2 Sicherungen. Einer der Widerstände R111 0,47R ist defekt: Isolation, sieht aber nicht angeschmort aus. Wenn ich ihn mit einem Amperemeter brücke funktioniert das Display wieder normal. Es werden aber bedenkliche Werte angezeigt - so 380mA (stand by) bis 1,2A AC. Messe ich da Mist - irgend eine Phasenverschiebungsgeschichte durch die kapazitive Kopplung vielleicht? Das kann doch andernfalls bald nicht sein. Ich habe keinen Schaltplan von dieser Anlage - nur von einer anderen AIWA-Anlage mit Fluoreszenzanzeige und da ist vieles anders.
Widerstand einfach ersetzen und das beste hoffen oder ist das noch anderswo der Wurm drin. Displayplatine hatte ich draußen, weil ich die Spannungsaufbereitung für die Anzeige dort vermutet habe. Das sieht alles "gesund" aus: nichts angekokelt, keine Elkos ausgelaufen, Elkos an der Anzeige haben Kapazität - genau gemessen habe ich sie allerdings nicht.
Falls jemand einen Schaltplan hat und mir mailen würde, wäre das sehr hilfreich.
Thomas
