Loewe Q4000 schaltet wieder in Stby
    Hersteller: Loewe
    Modell: Planus Q4000
    Fehler: schaltet ein grüne LED brennt dann wieder Stby
    TV schaltet ein grüne LED brennt ca 3 Sekunden Relais schaltet dann wieder Stby das gleiche immer wieder..... Spannungen sind in dieser Zeit stabil da bis zum abschalten. Ziehe ich Kabel zur Frontbedienung von der Digibox ab kommt HS. Hatte vor 2 Monaten den VPC gewechselt! Jemand nen Tip was es noch sein könnte?
    Gruß Silvio
  • Hi,, Mikrotaster, sauber alles nachlöten, Stabis, Vertikal IC- immer löten, kleine Rundumschlag Lötung. Und die Stellen kennen,,,,, auch die Stabis die etwa in Mitte sind, drei Beine.. kann man erkennen. is so bei Löwe, alles durch-brutzeln. Nur allet finden. Fehlersuche,, dann später.Kleine Vorarbeit ist notwendig, wie oft bei anderen TVs... Fehlersuche , Messungen eine Sache, Grundübung,,, Chassis, auf Kalte Lötstellungen behandeln. Wenn die abgeschlossen sind, und dann kein Erfolg haben, auf zur Fehlersuche. Fschmied.
