Hersteller: Loewe
Modell: Planus Q4000
Fehler: schaltet ein grüne LED brennt dann wieder Stby
TV schaltet ein grüne LED brennt ca 3 Sekunden Relais schaltet dann wieder Stby das gleiche immer wieder..... Spannungen sind in dieser Zeit stabil da bis zum abschalten. Ziehe ich Kabel zur Frontbedienung von der Digibox ab kommt HS. Hatte vor 2 Monaten den VPC gewechselt! Jemand nen Tip was es noch sein könnte?
Gruß Silvio
