NOKIA 7164 SVT Bildhöhe verändert sich bei Hell..
  • Hy Freaks !
    Hb hiert einen o.g. Nokia mit Eurostereo 2BS 110 Chassis.
    Zuerst war folgendes Problem: Bild blieb stabil, wurde aber nach kurzer Laufzeit (ca. 1 min) zu dunkel.
    Habe daraufhin den Bildprozessor erneuert (MC44005P D20K-3 / original / NEU)
    (und DST erneuert, hat gesprüht)
    Jetzt hat die Kiste befriedigende Helligkeit, dafür verändert sich bei verändernder Helligkeit aber die Bildhöhe !! (Helles Bild-->Balken oben/unten)
    (Dunkles Bild--> langgezogen über Bildrand hinaus.)
    Hab schon alle Caps um den DST getauscht.
    Wer weiss Rat ?
    Schaltpläne vorhanden
    im Servicemenü funktionieren alle einstellungen, Proz OK)
    Murphy´s 10. Gesetz: "Die haltbarkeit eines Bauteils ist antiproportional zu seiner Zugänglichkeit !" :D
  • noch was vergessen, Spannungen U1 bis U9 OK
    U9 leichtes Brummen und schwankt zwischen 15 und 16V
    D751, C751 und C753 bereits getauscht, 12V hinter Spngsregler sauber, stabil....
    BRAUCHE TROTZDEM NOCH DIE PLÄNE,
    Hab nur die vom Netzteil !!!
    Danke
