Hallo! In dem o.g. Chassis ist der Transistor D2499 defekt!
Wer kennt einen Ersatztyp? Nur den Transistor tauschen, oder hat jemand noch einen brandheißen Tip, was man noch mittauschen kann?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß GPhil
Gruß GPhil
ZitatTransistor D2499
gibts nicht
Ich glaube was ABDUL damit sagen will ist "KEINE ELEKTRONISCHEN KENNTNISSE VORHANDEN".Dein Transistor ist ein Japaner und heisst
2SD2499 oder als Ersatz 2SD1555.
ahhhh...das hat er gemeint....
schau mal nach kalten lötstellen am z.b.Ablenkstecker / C´S ect. C´S
im umfeld vom 2SD .... prüfen Der Tr. geht nicht ohne grund def. Gruß Lutz
Schonmal vielen Dank für die Tips!
Natürlich heißt der Transistor 2SD2499, keine Ahnung warum ich das falsch hingeschrieben habe!
Werde mich dann wieder melden!
Gruß GPhil
