Ich brauckhe dringend Schaltplan fur Grundig CUC 4511
Hochspannungsteil, Vertikalablenkung und Netzteil
Wer kan helfen???
Vielen Dank im voraus!
Schaltung Grundig cuc4511
hallo,
plan hab ich!
welchen fehler hat die kiste??? -
Danke für die Antwort. Hier die Fehlerbeschreibung:
Kalte Lötstelle am Boosterkondensator - nachgelötet.
BU508AG Kurzschluß
BU508A eigebaut. Dieser stirbt beim Einschalten.Weitere verdächtige Lötstellen nachgelötet.
BU508A erneuert. Ohne Erfolg - BU508A stirbtBarny
PS: BU508AG finde ich in keiner Liste. Kann es sich um
einen BU508AD handeln ? -
BU508AG ist nur ein für Grundig selektierter BU508A;
miss mal den C mit der Kalö nach, vielleicht hat der an Kapazität verloren...
und wenn nicht, TDA8140 und die 2 Elkos dabei erneuern; ist die Kaskade ok oder hat die einen Riß? - dann erneuern !
Chips -
Hallo Chips,
Danke für die Tips. Hier der aktuelle Status:
C mit KaLö OK
Kondensatoren getauscht, 1000µ war 880µ
220µ vermutlich defekt, denn das Kapazitätsmeter zeigte ständig andere Werte an. Elko erneuert.TDA8140 nicht erneuert, da nicht zur Hand
Konnnte keine Kaskade entdecken. Scheint Diodensplittrafo zu sein. Sieht aber gut aus, ohne Risse oder Blasen.
Während der Kondensatoraustauschaktion ist mein letzter BU508A gestorben. Habe dann einen BU508DF eingebaut.
Die Kiste läuft bereits seit 2 Stunden
Kann es sein, dass der BU508AG auch eine integrierte Diode hat ?
Wenn Nein, kann der BU508DF trotzdem drin bleiben oder sollte ich ihn besser gegen einen BU508A tauschen ?
mfG
Barny -
eigentlich sollte ein BU508A rein, der D hat zur Diode noch einen B-E-Widerstand drin, das reduziert die Basis-Ansteuerleistung etwas, könnte aber auch zufällig halten...
Chips
