Habe hier einen VHS-Recorder von einem Kumpel, der defekt ist.
Habe leider keine Unterlagen, um den Fehler einkreisen zu können.
Das Display des Gerätes ist dunkel und der Recorder nimmt keine Befehle an.
Netzsicherung ist in Ordnung.
Wer weiss Abhilfe?
blacky16
SANYO VHR-266G ohne Funktion
Hast du irgend welche Ausgangsspannungen ?
Wenn nicht und sollten 310V am Netzelko anstehen, tausche pri. die Elkos und überprüfe ob sec. ein Schluß vorhanden ist. (Gleichr.diode, Z-Diode, Elko ....)Gruß MICHI
es liegen folgende Spannungen vor:
330v , 11,4v , und 1,2v bei AL5v .
Demnach ist zumindest die 5v Versorgung defekt.
Hat jemand einen Auszug vom Schaltbild des Netztils,damit ich weiss was ich auswechseln muss.
blacky16 -
Prüf mal ob da nicht ne Sicherung hin ist im 5V Zweig
Visuell gibt es keine Sicherung, es sei denn es ist ein Widerstandals Sicherung eingebaut,nur muss ich dazu sagen,das mehrere Leiterbahnen für die 5v vorhanden sind.
Es kann ja auch sein das die 5v von einen Transistor kommen,aber ohne Unterlagen bin ich bei diesen serviceunfreundlichen Modell aufgeschmissen.
blacky16 -
was machen die Spannungen an Q5102? Am Kollektor sollten es 5,7 Volt sein, an der Basis 5,8 und am Emitter 5,0.
Danke für das Schaltbild,die Schaltung werde ich morgen überprüfen.Meld mich dann wieder.
blacky16
