Kein Surround beim Receiver CAT CS-907
  • Hersteller: CAT
    Modell: CS-907
    Fehler: keine Surroundkanäle und kein Center
    - Threads zu dem Thema CAT Receiver CS-907 gelesen
    - Endstufenplatine alle sichtbaren weniger guten Lötstellen nachgelötet
    - Sichtprüfung nach defekten Teilen
    bei dem o.g. Receiver ist kein Signal den beiden Surroundkanälen SR und SL
    sowie keins dem Centerkanal zu entlocken.
    Die beiden Hauptkanäle und der Subwooferkanal bringen soweit anständigen Klang.
    Angesteuert wird der Receiver vom Line-Out einer PC-Soundkarte.
    Wenn er kalt ist, ist beim Einschalten manchmal ein schnarrendes Geräusch zu hören,
    das von einem Relais stammt, das nicht richtig durchschaltet,
    nach 2-5 Sek. Schnarren/Brummen hört man dann das bekannte Klacken eines Relais, das schaltet.
    Danke für eine Antwort.
    Gruß u. viel Erfolg
    Klawuttke
