Sony KV-C2991D rote diode blinkt 13 mal
    Hersteller: Sony
    Modell: KV-C2991D
    Fehler: Die rote Diode blinkt 13 mal und es kommt danach kein Ton mehr an. Das Bild kann man aber manchmal noch sehen.
    Den Fernseher kann man dann nicht mehr mit der Ferbedinung ausschalten. Wenn man dann den Fernseher am Gerät ausschaltet, dann muss man sehr oft versuchen es wieder einzuschalten, damit es wieder an geht.
    Ich bitte um eure Hilfe, danke.
    Original von Günnie
    Chassis AE2F
    13 mal Blinken ist V-Protection.
    Danke für deine Antwort, aber das sagt mir leider garnichts.
    Ich bin zwar Elektriker, aber kein Elektroniker oder Radio- Fernsehtechniker.
  • BE3B
    error 13 weiss ich nicht aber offensichtlich hast eh Probleme so dass es besser ist, das Gerät ohne untaugliche Reparaturversuche in fachkundige Hände zu geben,
    Gruss Gerd
    edit:
    grad mal nachgeschaut, error 13 ist "fatal error tuner"
    mikroprozessor erhält kein signal vom tuner.....
    Original von Abdul
    BE3B
    Gruss Gerd
    Ich will vorher versuchen es selber zu reparieren.
    Weil es Zeitweise funktioniert, kann es nur eine Kleinigkeit sein.
    Abkürzungen, wie BE3B ober Chassis AE2F sagen mir garnichts. :D
  • 1------I2C BUS---SDA low
    2------NVM-------EEPROM
    3------SDA3202---Tuner PII
    4------TDA9145---Colour Decoder
    5------TDA4780---RGB/Jungle
    6------SDA6612---Sound processor
    7------CXD2018---V deflection
    8------SXA1545---AV switch
    11-----SDA5248---Text
    13---------------V protection
  • Hallo. 13 mal Blinken ist beim BE3-B der Hauptgewinn:
    Tuner nachlöten.
    Das BE3-B hat keine Vertikal-Fehlermeldung, bei einem V-Defekt geht es nach ca 5-10 Sekunden in Standby.
    Viel Erfolg!
  • Ich habe alle IC's und den Tuner nachgelötet.
    Jetzt kann ich wieder die Sender Kabel 1 , 3sat, n-tv, ... auch sehen.
    Mal schauen wie lange das hält.
    Kann mir einer erklären was V-Protection genau ist, ein Link tut es auch.
    Was genau hast Du da nachgelötet?
    zur VvT
    Thomas
    Original von :Thomas:
    Auf dem Tunereinheit ist der gekapselte Tuner drauf gelötet und ich habe alle Lötstellen nachgelötet.
    Besonders auf eine Lötstelle habe ich geachtet und zwar die Lötstelle wo das Antennenkabel angeschlossen wird, also im gekapseltem Tuner habe ich diese Lötstelle nachgelötet.
    Ich habe mir gedacht durch mehrmaliges raus ziehen und rein stecken des Antennenkabels hat sich vielleicht die Lötstelle gelockert.
  • Und warum hast Du nicht DIE Masselötstelle (DuKo) im Tuner nachgelötet?
    zur VvT
    Thomas
  • Entschuldigung
    DuKo sollte da stehen = Durchkontaktierung
    zur VvT
    Thomas
  • Da bitte
    Bilder
    zur VvT
    Thomas
  • Dein eingefügtes Bild hatte ich schonmal irgendwo gesehen gehabt, aber weder auf dem Tunereinheit noch im gekapseltem Tuner, konnte ich so etwas sehen.
    Woran kann ich erkennen was für ein Chassi ich habe.
