Hersteller: Universum Quelle
Modell: FT4201
Fehler: OSD und TXT synchronisiert nicht
Ursprünglicher Fehler - ließ sich nicht einschalten, Hs-Endstufentrans. T701 defekt, nach Austausch - Funktion Bild und Ton ok, jedoch synchronisiert das OSD und TXT nicht - dh. beim Programmwechsel erscheint OSD Anzeige jedoch nicht lesbar (Striche) bei TXT ebenso.
Frage: ist jemanden dieser Fehler bekannt, event. Widerstand für Synch.impulse zum Prozessor defekt ? Bzw. kann jemand mit einem Manual aushelfen?
Danke
