Protect Kenwood A-722L
    Hersteller: Kenwood
    Modell: A-722L
    Fehler: Led an Volume Control blinkt Display zeigt Protect
    Leider wegen fehlendem Schaltbild noch keine weiteren Messungen durchgeführt.
    Geprüft ob Ausgänge Gleichspannung führen.
    Kleiner Tipp wo gezielt gesucht werden sollte wäre hilfreich.
    Danke Bernd
  • Hi technikusgoe
    Danke erstmal für deine Antwort werde mal die Sache überprüfen.
    Falls ich nicht weiterkomme melde ich mich nochmals
    Danke Bernd
  • Hallo
    Habe jetzt mir nochmal die Zeit genommen das Gerät genauer zu prüfen.
    Die beiden Hauptnetzteile haben zwischen der positiv bzw der negativ
    Versorgungsspannung keine Unterschiede.
    Die Kondensatoren habe ich mal gemessen auch hier keine Abweichungen feststellbar.
    Leider komme ich jetzt so nicht weiter hat jemand eventuell ein Schaltbild oder andere Tipps
    Gruß Bernd
  • Was ist wenn ein Endstufentransistor defekt ist? Dann geht das Gerät in Schutz,oder aber die Schutzschaltung ist selbst das Problem.Mess erst einmal an den Endstufen,ob da Eine defekt ist und wenn nicht ob die Spannungen anliegen.
    Gruss,Andreas
  • Hallo
    Das Ding hat so gesehen zwei Endstufen einmal ein mit einem Brikett
    fürr die Sateliten und eine mit Transistoren für die Hauptboxen.
    Beim Brikett liegt keine Spannung an den Ausgängen und auch die Transistorendstufe verhält sich normal
    Wie geschrieben ein Schaltplan von der Ensdstufe würde mir sch
    on weiterhelfen
    By Bernd
  • Hallo Leute
    Zur Rückmeldung der Fehler ist behoben es waren wirklich die Kondensatoren vom Netzteil für die Hilfsspannungen.
    Gerät läßt sich aber nur im verbund mit den anderen Komponenten prüfen da sonst immer noch die Protectlampe blinkt.
    Dank nochmals an alle für die Tipps und Unterlagen ich hoffe ich kann auch mal irgendwann jemanden weiterhelfen
    Gruß Bernd
