Schaltet beim Einschalten sofort auf Protectet.Endstufentransistoren habe ich gemessen,alle in Ordnung, habe weder Bedienungsanleitung noch Schaltplan,und keine Ahnung bei welchen Störungen der Protect-Modus aktiviert wird. Vielleicht hat jemand eine Idee oder einen Schaltplan. Im Voraus dankend Gruß Peter.
Teac AG-D9000 Stereo-Receiver
Hallo Peter
Allgemein könnte das heißen
- Gleichspannung am Ausgang (ein E-Transistor oder ein Treiber oder ein Elko def.)
- Schluß auf den LS Ausgang (LS Kabel, LS selbst ..)
- Zu heiß (oder def. Temp.sicherung)
- eine/mehrere Betriebsspannung7en fehlt (NT def. oder div. Unterbrechungen )Vielleicht trifft ja etwas davon schon zu
Gruß MICHI
ich tippe mal auf die letztgenannte Möglichkeit. Kommt gern vor, dass die Symmetrische Spannungsversorgung über parallel geschaltete metalloxidwiderstände erzeugt wird. diese meißt um 1 Ohm liegenden Widerstände werden gern - ohne dass man es ihnen ansieht - hochohmig und das war es dann. hatte ich bereits etliche Male.
felline
