Hersteller: Sony
Modell: GDM-FW900
Fehler:
Ich habe hier einen Sony GDM-FW900 mit einem ganz ähnlichen Problem wie im Thread http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=53655 beschrieben.
Beim Einschalten sollte normalerweise ein recht lautes -- und für Kenner des Modells unverwechselbares -- "KLACK" eines Relays erfolgen, und das Hissen der Degauss-Funktion, gefolgt von einem weiteren, deutlich sanfterem Klicken zu hören sein, und anschließend -- auch ohne ein VGA-Signal -- die Anzeige "Monitor OK, kein Signal" für einige Sekunden erfolgen.
Statt dessen ist nur eineinzelnes leises Klicken zu hören, die Power-LED wird grün, aber die Anzeige "Monitor OK, kein Signal" bleibt aus. Ich habe den Eindruck, daß keine Hochspannung aufgebaut wird. Schaltet man den Monitor wieder aus, ist wieder ein leises klicken zu hören (relay).
Stecke ich das VGA-Kabel an, geht der Monitor nach einigen Sekunden in den Power-Save Modus (LED gelb), lässt man das Kabel abgesteckt, bleibt die LED grün, bis man das Gerät ausschaltet.
Der integrierte USB-Hub im Standfuß funktioniert einwandfrei.
Vergangenes Wochendende funktionierte das Ding seltsamerweise "plötzlich" wieder, ohne dass ich etwas geändert hätte. Ich konnte es zwei, drei mal normal einschalten, die "Monitor-OK"-Anzeige erschien auch wieder. Da ich den Monitor am Wochenende gut gebrauchen konnte, habe ich ihn 5 Tage auch nicht mehr ausgeschaltet und die Power-Save-Funktionen deaktiviert. Der Monitor funktionierte einwandfrei, keinerlei Anzeige-Probleme o. dgl.
Nach einigen Tagen habe ich den Monitor schließlich wieder ausgeschaltet (musste den Laptop mitnehmen... ;). Unmittelbar danach wieder das beschriebene Fehlverhalten, auch kalt lässt sich der Monitor wieder nicht starten.
Siehe Fehlerbeschreibung.
Ich hänge sehr an dem Monitor, bin aber leider mangels Fachkenntnis nicht in der Lage die Reparatur selbst durchzuführen. Da aber der Monitor offenbar immer wieder mal funktioniert (Was kann man aufgrund dieses Umstands feststellen, bzw. ausschließen?), sollte das Problem doch nicht so scherwiegend sein, daß es nicht mehr reparabel ist, oder? Ich hab eine gewisse Hemmung eine (seinerzeit) 2000 Euro teure Spitzen-Röhre (IMHO die beste Massenmarkt-CRT die je gebaut wurde) wg. eines defekten Bauteils, das vielleicht ein paar Euro kostet zu verschrotten... Zumal ich ein CRT-Fan bin, und ein qualitativ entsprechendes 24" 1920x1200 TFT praktisch nicht existiert. Und wohl auch nicht billiger als die Reparatur wäre!?
Bin jedenfalls für Hinweise, Serivce-Manuals u. dgl. sehr dankbar, vielleicht hatte ja jemand das selbe Problem.
Evtl. finde ich ja einen Fachkundigen in meinem Dunstkreis oder irgendwo einen Profi der derartige Reparaturen noch macht...
