Hersteller: Siemens
Modell: Siwamat870 electronic
Fehler: Laugenpumpe läuft ständig mit
nachdem sich die alte Laugenpumpe mit einem Kurzschluß verabschiedet hatte, habe ich nun eine neue baugleiche eingebaut. Dreht auch prima, allerdings hört sie gar nicht auf damt, schon beim Einlaufen des Wassers pumpt sie es gleich wieder ab, so daß die Maschine nach 30 Sekunden anzeigt: Nicht genügend Wasser und sich wieder abschaltet. Nach Abklemmen der Laugenpumpe startet die Maschine ordnungsgemäß.
Aber irgendwann muss sie natürlich wieder laufen!
Frage: Wie bekomme ich die Pumpe dazu nicht immer mitzulaufen?
Offensichtlich ist bei dem Kurzschluß noch etwas anderes kaputtgegangen. Die Leuchtdiodenbedienung funktioniert aber tadellos.
Hat jemand einen Tipp für mich??
