Siemens SE 64530/12 Spülmaschine Pumpe läuft dauernd
    Hersteller: Siemens
    Modell: SE 64530/12
    Fehler: Pumpe läuft und läuft und läuft
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Innenraum gereinigt, Aquastop entlüftet,
    Hallo Forumfreunde,
    ich komme zum 1. Mal zu euch und hoffe auf Hilfe.
    Was soll/ kann ich noch machen ?
    Pinto.
  • Moin Pinto 04.11.2007
    Willkommen im Forum
    In der Bodenwanne steht Wasser drin. GS Stecker raus bzw. Sicherung abschalten, vorne untere Blende abnehmen und Überprüfen. In den meisten Fällen hängt das beim Sie - GS mit dem Wasserzulauf zusammen. Reinige mal den Riffelschlauch. Der Riffelschlauch geht von der Wassertasche (hinter der linken Seitenwand) zum Pumpensumpf, das ist der Behälter, wo im Spülraum der untere Spülarm drin sitzt. Durch diesen läuft das Wasser zum Spülen ein. Den mit einer Flaschenbürste reinigen.
    Gruß vom Schiffhexler
    Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen
    Geschehen auf Ihre eigene Gefahr, da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme.
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!! (Nobody is pefect)
    http://iwenzo.de
  • Hi ich bins nochmal hab schon alles ausprobiert weiss einfach nicht weiter !!!!
    Also nochmal zum GS die Laugenpumpe pumpt dauerhaft weiter
    auch wenn die Türe geöffnet wird. ( d.h. also auch wenn sie eigentlich ausgehen muss )
    sie läuft auch ohne Wasserzufuhr also trocken.
    Was kann ich machen ????
    Wenn jemand einen Schaltplan zufällig hat damit wäre mir sehr geholfen!!!
    DANKE im Vorraus PINTO!!
  • Also ich möchte nur nochmal erwähnen das es nicht mit dem zulauf zutun hat!!!
    denn in der Bodenwanne steht kein wasser!!!!
    es handelt sich hier um das abpumpen vom schmutzwasser.
    die Laugenpumpe läuft dauernd durch solbald man den GS einschaltet.
    ich habe auch schon alles gereinigt zu sowie ablauf!! schläuche und siebe . Aquastop ist auch ok!!
    also streng eure grauen zellen nochmal für mich an bitte!!!
    der verzweifelte pinto
  • Pinto
    Code
    1. also streng eure grauen zellen nochmal für mich an
    Wenn wir hier in unserer Freizeit sitzen und unendgeldlich schreiben, dann solltest du eine andere Tonlage anstimmen. Sollte es dir nicht passen, Dann beauftrage eine Firma! Wir stehen nicht vor deinen Klapperkasten, deswegen werden Fragen gestellt!
    Schiffhexler
    http://iwenzo.de
