Cuc 3840 Nf
    die 2.Ergänzung des Plans habe ich. Mir geht es um einen Auszug des NF Moduls (29504.104.16, siehe Anhang) den ich benötige. Kann mir den netterweise jemand zusenden?
    Lennox
    Bilder
  • Wunderbar, dann schau ich derweil Fußball weiter ;)
    Lennox
  • Mail hab ich aber ich such den Anhang ;(
    Lennox
  • Kannst du nicht nur nen Screenshot vom Auszug des NF Moduls machen und mir schicken?
    Lennox
  • Bin gerade draufgekommen, das du den Auzug des NF-Mudules brauchst, hätte dir sowieso nur das "normale" Service Manual geschickt.
    Muss ich wohl oder übel überlesen haben :(.
  • Kein Problem.
    Lennox
  • Das ist genau das was ich brauche :] Vielen Dank Harry.
    Lennox
