Hersteller: Sharp
Modell: 32JF-76e
Fehler: Zunächst Grünenstufe, jetzt flackert Bild zeitweise
Bei dem Gerät war zunächst grün mit Rücklaufstreifen. Nach Austausch von Endstufen-IC normales Bild, aber einige Minuten nach Einschalten fängt das Bild an zu flackern, was dann aber wieder nach kurzer Zeit verschwindet. Daher schwierig überhaupt etwas zu messen. An den Katoden schwankt das Oszillogramm, aber auch das Eingangssignal an der BR-Platine (evtl. Rückwirkung?).
Kennt jemand das Problem?
