Hersteller: JVC
Modell: AV-28WZ4EPS
Fehler: Das Gerät schaltet nach einer gewíssen Zeit austomatisch auf einen der externen AV Anschlüsse und dann nach ca. 1-60 sek. wieder zurück auf das normale Fernsehbild
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Scart Kabeln von den Externen Geräten abgezogen um Einfluß von dieser Seite her auszuschließen.
Das Gerät schaltet nach einer betriebsdauer von ca. 1-2 Stunden in unregelmäßigen Abständen auf die Scart Anschlüsse des Fernsehers ohne das ein Externes Gerät eingeschaltet wurde. und dann auch wieder zurück. Ist aber auch schon vorgekommen das es nicht mehr von selbst zurückgeschaltet wurde. Tippe mal auf ein thermisches Problem irgendwo, da es erst nach einer gewissen Zeit in Betrieb auftritt.
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann das Problem zu lösen und zu beheben.
Vielen Dank
Jürgen
