ZitatOriginal von Zander
Lt. kihon hat die Spule 10 mH.......
neee die die hat 630mH!
hi leute hab das alles jetzt erst irgenswie hin bekommen also geh ich mal davon aus das die spule mit dem werd heile ist 613mh ca toleranzen sind ja sicherlich auch da .
was kommt denn nach der spule für bauteile nummer etc die zum tda führen und welche bauteile gehen davon ab kann mir da jemand helfen bei zb schaltplan die wo die zu prüfen den punkte makiert sind vieleicht ?
besten dank im vorraus
gruss josh
Hi also hab die kiste noch mal auf dem tisch leider bin ich immer noch nicht so richtig weit gekommen mit dem ost west fehler hatt jemand einen schaltplan für die kiste ??
hab den tda mal gemessen multi und mit oszi laut multi ligen am pin 5
60v an am out ca 25 v kann mir vieleicht einer noch nen tip geben ob die spannung so ausreicht oder ob das zu wenig ist im mom macht die kiste )( . oder könnte mir einer einen schaltplan zu kommen lassen mfg josh
Hast sonmal die siwis gemessen
Wenn nicht bring sie zum Doc weil du doch das ding nicht hin bekommst.
Altes Sprichwort(Da wären ja die gelernten deppen)
TDA8145 mit 60 V auaaua Max 45 V sonst
Ja.
Es gibt kein Bauteil, das nur "TDA" heißt, sondern nur einen Troll der hier sein Unwesen treibt!
60v an am out ca 25 V
DC, AC, Vs, Vss???????
Fachwerkstatt!
Gruß Uwe
hi danke erstmal für eure schnellen antworten .
uwe.s könntest du mir den schaltplan mal mailen ?
ja die die sicherungswiederstände r411 und r411 hab ich ja schon überprüft hab halt nur einen kaum lesbaren schaltplan
mfg
hi leute könnte mir einer für das gerät einen schaltplan zu mailen ? ???
mfg josh
Manual bekommst Du hier:
http://manuals.electromaniacs.com/TVserviceManuals.htm
(vorher registrieren!)
Gruß Uwe
Danke erst mal für den link .
kennt einer fehlercods für das gerat ?
gerät läuft ton da aber die standb. leuchte leuchtet gelblich bild ist dunkel hatte das einer schon mal bei dem gerät ?
Hast du schon mal in einem Satz einen Punkt oder ein Komma vermisst? Oder ist das nach neusten Erkenntnissen der deutschen Rechtschreibung nun so hinzunehmen?
hi danke für den hin weis
doch ich achte nicht so auf kommer oder punkten werde mich bessern.
hi hallo könnte mir jemand vieleicht sagen was ich zu überprüfen habe? welche wiederstände etc die in frage kommen im mom geht gerät an stand by leuchtet aber gelblich ton ist da dach die bildröhre wird nicht hell schutzschaltung spricht hörbar an, was kann das liegen was müsste ich alles überprüfen ?
