hallo
ich habe diesen super tv in reparatur mit dem fehler, kein empfang von sender. ist da etwas bekannt bei diesen geräten? wie komme ich im service menü ?
gruss
hallo
gruss
Das Service-Menü wirst du für diesen Fehler wohl kaum brauchen- miss erstmal die Spannungen am Tuner! Für die PT90-Schaltung sollte man auf einschlägig bekannten Seiten schnell fündig werden, dann das Chassis ist recht verbreitet...
hallo
die spannungen sind alle da.
gruss
Hallo
Wie sieht das Bild denn aus ?? Grau,nur schnee .....
Gruss Daniel
hallo
das bild ist so:
Hallo
Ev Hilft Dir das,Schicke Dir den Auszug,Kontolliere ob Optionsbyte falsch gesetzt sind.
Gruss Daniel
hallo,
tausch mal die beiden Cs (CV05 und CV06) am PIN8+9 des STV224*.
wenn du die werte der Cs brauchst, brauch ich die seriennummer des gerätes.
gruß die assel
hallo
danke für ihre antworten.die unterlagen habe ich bekommen aber bei diesen tv sind 4byte vorhanden auf die unterlagen sind nur 3.Wieso? sost waren sie in ordnung.
wegen der seirnummer:2005011225900345S192932
gruss
hallo,
unterschiedliche chassisvarianten --> unterschiedliche bytes;
wie gesagt --> tausch mal CV05 u. CV06;
hier die stückliste
gruß assel
