JVC RC-QW33 linker Kanal leise
  • Hersteller: JVC
    Modell: RC-QW33
    Fehler:
    linker Kanal ist viel leiser als der Rechte, links brummt und rauscht es dafür ziemlich laut.Beide Kanäle rauschen etwas beim Anschalten.
    Gerät innen gereinigt und auf kalte Lötstellen untersucht - keine Änderung.
    Leute, habt ihr eine Idee?
    Oder gibt's dafür noch ein Servicemanual?
    Der Radiorecorder ist ja schon über 7 Jahre alt.
    Danke für jeden tipp oder hinweis,
    Frank
  • Danke C.S,
    Nein, Vorendstufe habe ich noch nicht geprüft.
    Wie macht man das?
    Bin leider auf dem Gebiet ein ziemlicher Laie...
    P.S. Hab gerade festgestellt, das der linke Kanal beim einschalten für c.a. 2 Sec normal spielt, bis er leiser und brummig wird.
    Die Sicherung ist übrigens OK, vollständigkeitshalber.
    Original von C.S.
    Tipp: Fachwerkstatt
    Das lohnt sich sich bei so einem Radiorecorder i.d.R nicht. ;)
    Aber ohne jegliches Grundwissen hat es auch keinen Sinn sich selbst daran zu versuchen.
    Rauscht denn der Kanal bei allen Betriebsarten (Radio, Cassette ....)?
    Oft machen die Schaltkontakte Probleme, mal alle Tasten und sonstige Schalter betätigen und schauen, ob sich etwas ändert.
    Gruß Uwe
  • Danke für das Feedback, Leute!
    Das Brummen ist leider bei allen Betriebsarten aufgetreten, auch beim Kopfhörer (Lautsprecher also nicht defekt).
    Was noch komich ist, beim ausschalten bleibt die Anzeige noch c.a. 5-7 sec aktiv. Könnte das auf einen defekten Kondensator hinweisen?
    Gruß, Frank
    Original von C.S. - Tipp: Fachwerkstatt
    Original von Uwe S - Das lohnt sich sich bei so einem Radiorecorder i.d.R nicht.
    Weiß ich selbst, aber ich hänge an dem Gerät.... ;)
