Hersteller: Bosch
Modell: WOK29031
Fehler: Lagerschaden
Tromellager überprüft,Lager defekt (lautes Rumpeln)
Hat jemand schon einmal an so einem Gerät ein Lager gewechselt?
Wie einfach oder schwierig ist der Wechsel. Habe bisher nur Erfahrung mit Frontladern im Lagerwechseln. Ist das beim Toplader genauso einach oder muß dazu der Laugenbehälter seitlich geöffnet weden und die innere Gegeschale und Dichtung auch mit getauscht werden.
Wäre schön wenn jemand antwortet der das schon mal gemacht hat.
Strommeister
