ich habe eine grundsätzliche Frage. Viele PC-Netzteile sterben aus einem Grund, der auch bei Mainbords bekannt ist: ausgelaufene Kondensatoren. Dabei stellt man fest, daß dort häufig minderwertige Kondensatoren verbaut sind. Möchte man diese nun tauschen, stellt man häufig fest, daß die neuen (vermutlich höherwertigen) Kondensatoren größer sind, aber der dafür notwendige Platz nicht vorhanden ist. Dabei ist mir schon klar, daß man auf low-ESR-Kondensatoren mit 105 Grad auchten sollte. Aber nun zu meiner Frage:
Im +5 und +3,3 Voltzweig finde ich häufig Kondenstoren mit 10 Volt Spannungsfestigkeit. Kann man diese auch gegen 6,3 Volt ersetzen? Bei dem +3,3 Voltzweig sollte dies keine Probleme bereiten. Wie sieht es im +5 Voltzweig aus?
In der Regel finden sich nach den Dioden noch zwei Spulen, hinter denen die Kondensatoren hängen. Hier sollte also die Glättung schon so weit sein, daß eine so starke erhöhte Spannungsfestigkeit nicht notwenig ist. Was meint Ihr dazu?
Der Hintergrund: Kondensatoren mit 6,3 Volt sind wieder kleiner und würden passen.
Gruß Martin
