AV32H20EUS Chassis MFII
    Hersteller: JVC
    Modell: AV32H20EUS
    Fehler: Gerät geht kurz an, Relais schaltet unmittelbar danach ab, Ton ist dann da, Gerät geht offenbar in Standby. Zumindest leuchtet die LED rot.
    Während dieser Prozedur ist kein Bild zu sehen.
    Optische Kontrolle der Lötstellen, Optokoppler, fast alle Dioden und Kapazitäten.
    Guten Abend allerseits.
    Was mir beim Testen aufgefallen ist, das die Abschhaltung aus der Micron-Box kommt.
    Power On-Off
    Vom Gefühl her glaube ich die Vertikal-Ablenkung ist ausgefallen.
    Da zum prüfen keine Zeit bleib, weil das Gerät abschaltet, meine Frage;
    lässt sich die Schutzschaltung außer Betrieb nehmen?
    Ohne größeren Schaden anzurichten?
    Oder anders gefragt, wie kann ich weiter vorgehen?
    gruß
    röhre
  • Oft kalte Lötstellen am IC!
    IC rausnehmen und schauen ob Gerät (natürlich mit Strich) anbleibt.
    Dann IC defekt. Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • IngoM.
    Erst einmal danke für die Hilfe.
    Habe gerade den Vert.-IC ausgelötet.
    Das Ergebnis hat sich nicht geändert.
    Was kann ich noch machen?
    Ich möchte ja gerne einmal die Schutzschaltung außer Betrieb setzen.
    Aber wie? und was kann schlimmstenfalls passieren, außer das es das def. Teil im Gerät sich in Rauch auflöst?
    Dann weiß ich wenigstens was kaputt ist.
    gruß
    röhre
  • hallo Röhre,kenne zwar das chassis nicht,aber hast vieleicht schon mal die C`s per optik überflogen?würde mal den C an der UB für den Hot checken.
    dao
  • Hallo alte osmane.
    Die Kond. sehen optisch alle gut aus, keine Beulen und so.
    Auch Messtechnisch, mit einem Komponententester vom Oszi, geprüft, scheinen in Ordnung zu sein.
    Habe den HOT.Trans. ausgelötet und durchgemessen, i.O.
    Die beiden Boosterkond. gemessen, i.O.
    Mach jetzt einmal den Lampentest, damit ich sehe ob das Netzteil weiter schwingt.
    Es kommt gleich eine Meldung.
    gruß
    röhre
  • Die Kiste schaltet sich ab.
    Aber jetzt habe ich festgestellt, nicht in standby, sondern in Schutzmodus.
    Obwohl die rote LED leuchtet, reagiert das Gerät nicht auf die FB.
    Meine Idee ist jetzt, das Netztrelais zu brücken.
    Dann sollte man doch sehen wo es räuchert.
    gruß
    röhre
  • Aua,auch eine art zu prüfen,mal zusammengefasst:bei gebrücktem relais Ton und HS vorhanden nach 2sek gerät schaltet ab!?check doch mal die 200V während den 2sek an den RGB endstufen.wenn diese da,anschl. regel mal ug2 hoch und schau ob etwas zu erkennen ist.
    dao
  • Ug2 Spannung voll aufgedreht, nichts zu sehen.
    Beim Einschalten sind 210V zu messen, kurzzeitig, dann fällt die Spannung auf 140V, bis das Relais abschaltet.
    Jetzt fällt mir noch ein, der Kunde hat gesagt, das er beim Ausschalten ein Farbfleck in der Mitte der Röhre gesehen hat.
    Als wenn die Leuchtfleckunterdrückung nicht funktioniert.
    Farbendstufen IC def.?
    gruß
    röhre
  • Prüf mal während der 2 Sekunden, ob sich auch die Spannung für das Vertikalteil aufbaut.
    Wie heißt das Vertikal-IC?
    Gruß Ingo
  • Also,so großartig ist nichts bekannt,einzig heißer tip:Digi-Box und Micon Modul öffnen und schauen ob IC auf sockel sitzen,diese direkt auf die Platine setzen und dabei sehr sehr sauber löten und anschließend Platine von Flußmittel reinigen!!!könnte eine Ursache sein.
    dao
  • Habe eh nix besseres zu tun und mal in der Suchfunktion geschaut.
    Da gibt es den Tipp mit der Z-Diode 906, 27 Volt.
    Vielleicht hilft das ja.
    Gruß Ingo
