Hersteller: DUAL
Modell: ST 2810 VT
Dieses Gerät besitzt ein Schneider Chassis, das ist ersichtlich.
Hat jemand Erfahrung welches es sein könnte ?
Aufkleber sagt Ch: 20253732
Hersteller: DUAL
Modell: ST 2810 VT
Ist die Bezeichnung richtig? Es gab bei DUAL nur einen Scenaro 28-101.
Gruß Rüdiger
Ich vermute, dass die Bezeichnung richtig ist Rüdiger, kann aber das Chassis nicht zuordnen.
Es gab auch einen Dual ST 2850VT mit DTV100 Chassis, also von der Bezeichnung her ganz ähnlich.
Gruß Harry
Im Scenaro 28-101 ist ein TV17.1 - aber ST 2850 VT kommt mir auch wahrscheinlicher vor; da soll er halt nochmal auf die Rückwand gucken.
Gruß Rüdiger
Hab grad mal gegoogelt. Es gibt verschiedene Schaldbildservice, die ein Manual für ST2810VT anbieten, also muss es die Type auch geben...allerdings steht da halt nie ein Chassis dabei.
Vermutlich wärs das einfachste er/sie Hartmut würd ein Bild vom Chassis einstellen.
Gruß Harry
Die Fa. Schneider und Dual kennen den lt. Infotip aber nicht.
Gruß Rüdiger
Ja und Aswo und die Chassislisten streiken auch, aber dennoch muss es die Kiste geben.
Ein Beispiel hier:
Vielen dank für die zahlreichen Bemühungen,
die Bezeichnung ist schon richtig abgelesen, ST2810.
Vielleicht mache ich mal ein Bild, da werdet ihr es bestimmt auf den
ersten Blick erkennen.
Das Baujahr ist wahrscheinlich Anfang 1997. Auf der Hauptplatine steht
"Schneider 33422-100212 "b".
Das Netzteil hat einen TDA 4605-2 und ist das Problem. Läuft nicht gerne an. Vielleicht der Widerstand zum Anlauf hochohmig ?.
Moin Hartmut;
ZitatOriginal von Hartmut
...Das Netzteil hat einen TDA 4605-2 und ist das Problem. Läuft nicht gerne an. Vielleicht der Widerstand zum Anlauf hochohmig ?.
Hmmm; dann überprüfe ( oder wechsle) den Elko zur Glättung der Anlaufspg. des IC´s. Wenn möglich, den ESR messen. Nat. kann auch der R hochohmig geworden sein, bei den Grundig Satreceivern mit diesem Netzteil-IC war das recht häufig der Fall.
Das sollte sich vorerst ohne Schaltbild prüfen lassen.
Thomas
DTV101 chassis
ich schau mal glaub da gabs eine serviceinfo von schneider zu diesem netzteil
gruss gerd
