Deze TV doet helemaal miets.
Het enige wat ik heb kunnen vinden was een defekte BU805af.
Deze vervangen, maar heeft geen effect.
Wie heeft tip? Schema?? Waar te beginnen?
Gaarne dringende hulp!!
Philips 21PT440A / chassis GR22
( in je e-mail had je het over een knipperende led )
Controleer eerst de voeding.
Soldeer de BU508 er uit en sluit tussen de collector en massa een gloeilamp van 100W. Zet het apparaat aan en als de voeding goed is brandt de lamp op ongeveer 95Volt.
Succes,
John. -
De lamp brandt in het geheel niet!
Wat kan ik als volgende stap doen?
gr -
Ik heb zo,n zelfde toestel.
verwijder lijntrafo en sluit een gloeilamp aan op de soldeerpunten 1 en 10 van de lijntrafo kijk of de lamp
flauw gaat branden op ongeveer 100 volt
dan weet je of de voeding werkt er gaat dan een rode led branden(knipperen)
meet ook even of je dan puls heb op de basis van de BU
in dit geval lijkt het me niet onwaarschijnlijk dat de lijtrafo defect is.
sucses van de t.v. dokter -
De lamp brandt niet.
Geen spanning op basis van de BU
Wel knipperende rode led.
Shit -
Hallo.
Wellicht is het beter om de lamp over C2631 aan te sluiten. Door verschillende chassis uitvoeringen zijn pin 1 en 10 van de lijntrafo niet eenduidig.
Lossolderen van de lijntor hoeft niet, je kunt ook de H-afbuigings stekker van de deflectie unit lostrekken. De voeding voor de lijntor is dan ook onderbroken.Als de LED wel knippert (wel +5 uit de voeding) maar de +148 is er niet EN er is geen sturing op de basis van de lijntor (+32 van de voeding) lijkt mij iets mis met de voeding/standby thyristor 6670 of de aansturing daarvan.
Heb je het schema inmiddels?
Groeten, Ron.
Ja Ron, het schema heb ik inmiddels
Ik ga verder zoeken.
Je hoort me.
Bedank vast voor je adviezen! -
Hoi ,
Lamp 100 watt aangesloten over C2631.
Lamp brandt flauw en ledje knippert rood.
Moet ik gaan denken aan de lijntrafo?
Nog speciaal adres daarvoor? -
Hallo.
Is de spanning over de lamp goed?
Als dat zo is, wordt de lijntrafo wel verdacht.
Dit gebeurt wel vaker bij deze apparaten.
Ik ben zelf slechts hobbyist, ik bestel die dingen meestal bij een bevriende winkel.Groeten, Ron.
Hoeveel spanning moet ik dan hebben over die 100watt lamp??
Hallo.
De spanning moet +148V +- 0.5V bedragen voor 25 inch en 28 inch sets en +95V +- 0.5V voor 21 inch sets. De spanning is in te stellen met R3635.
Groeten, Ron.
Nou Ron, dat was in orde.
Weerstand 3570 had het ook opgegeven.
Na vernieuwing TV aan.
Vanuit de lijntrafo springt er nu elke seconde een vonk naar het naast gelegen metaal.
De rode led knippert vrolijk mee.
Ik heb nog 2 componentenlijm in de trafo gegoten, maar dat hielp niet.
De lijntrafo dus, mag ik aannemen. -
NIET meer aanzetten, maar de lijntrafo vervangen. Wel eerst de 95V afregelen met de gloeilamp.
Groeten,
John. -
Tja zo zie je hoe je elkander op het goede spoor kan zetten, en elkaar kennis kan overdragen
Toevallig heb ik zo.n toestel ook in reparatie, met dezelfde fout, gewoon nieuwe lijntrafo
Johnie schenk is soms helderziende op gebied van reparatie.
en ron weet heeeeel....... veel van philips
eigenlijk moet deze site wat meer uitgebreid worden en is bovendien gratis ook nog
de T.V. doc -
Hey TV Dokter.
Weet jij toevallig een adres voor zo'n lijntrafo.
Via internet vond ik een adres, daar kost ie maar liefst
93.60 eurootjes excl. verzendkosten.
Weet jij nog wat??? -
Mischien woont iemand van ons in jouw provincie
ik woon in friesland.
Heb je een kamer van koophandel nummer ???
alleen dan kun je via de grossier onderdelen betrekken -
Original von TVDOKTER
eigenlijk moet deze site wat meer uitgebreid worden,
de T.V. docDoe eens een suggestie.
John. -
Klanten van Euras verwijzen naar deze site.
Deze werkt immers nog bij mij.
Zit gewoon hier de link in ???? -
TVDokter:
Nee, heb geen inschrijvingsnummer bij KvK.
Ben "slechts" hobbyist.
FF zoeken op internet:
Nieuwe lijntrafo gekocht voor 25.50 euro.
Kijk, dat scheelt. -
Hoi Ron,
Waar kan ik ontdekken hoeveel inch ( 21,25 of 28) deze set is?
Op beeldbuis: A51EAL65X00
090692 SXgr.
