Philips 21PT440A / chassis GR22
  • Deze TV doet helemaal miets.
    Het enige wat ik heb kunnen vinden was een defekte BU805af.
    Deze vervangen, maar heeft geen effect.
    Wie heeft tip? Schema?? Waar te beginnen?
    Gaarne dringende hulp!!
    ( in je e-mail had je het over een knipperende led )
    Controleer eerst de voeding.
    Soldeer de BU508 er uit en sluit tussen de collector en massa een gloeilamp van 100W. Zet het apparaat aan en als de voeding goed is brandt de lamp op ongeveer 95Volt.
    Succes,
    John.
  • Ik heb zo,n zelfde toestel.
    verwijder lijntrafo en sluit een gloeilamp aan op de soldeerpunten 1 en 10 van de lijntrafo kijk of de lamp
    flauw gaat branden op ongeveer 100 volt
    dan weet je of de voeding werkt er gaat dan een rode led branden(knipperen)
    meet ook even of je dan puls heb op de basis van de BU
    in dit geval lijkt het me niet onwaarschijnlijk dat de lijtrafo defect is.
    sucses van de t.v. dokter
  • Hallo.
    Wellicht is het beter om de lamp over C2631 aan te sluiten. Door verschillende chassis uitvoeringen zijn pin 1 en 10 van de lijntrafo niet eenduidig.
    Lossolderen van de lijntor hoeft niet, je kunt ook de H-afbuigings stekker van de deflectie unit lostrekken. De voeding voor de lijntor is dan ook onderbroken.
    Als de LED wel knippert (wel +5 uit de voeding) maar de +148 is er niet EN er is geen sturing op de basis van de lijntor (+32 van de voeding) lijkt mij iets mis met de voeding/standby thyristor 6670 of de aansturing daarvan.
    Heb je het schema inmiddels?
    Groeten, Ron.
  • Hallo.
    Is de spanning over de lamp goed?
    Als dat zo is, wordt de lijntrafo wel verdacht.
    Dit gebeurt wel vaker bij deze apparaten.
    Ik ben zelf slechts hobbyist, ik bestel die dingen meestal bij een bevriende winkel.
    Groeten, Ron.
  • Nou Ron, dat was in orde.
    Weerstand 3570 had het ook opgegeven.
    Na vernieuwing TV aan.
    Vanuit de lijntrafo springt er nu elke seconde een vonk naar het naast gelegen metaal.
    De rode led knippert vrolijk mee.
    Ik heb nog 2 componentenlijm in de trafo gegoten, maar dat hielp niet.
    De lijntrafo dus, mag ik aannemen.
  • NIET meer aanzetten, maar de lijntrafo vervangen. Wel eerst de 95V afregelen met de gloeilamp.
    Groeten,
    John.
  • Tja zo zie je hoe je elkander op het goede spoor kan zetten, en elkaar kennis kan overdragen
    Toevallig heb ik zo.n toestel ook in reparatie, met dezelfde fout, gewoon nieuwe lijntrafo
    Johnie schenk is soms helderziende op gebied van reparatie.
    en ron weet heeeeel....... veel van philips
    eigenlijk moet deze site wat meer uitgebreid worden en is bovendien gratis ook nog
    de T.V. doc
  • Hey TV Dokter.
    Weet jij toevallig een adres voor zo'n lijntrafo.
    Via internet vond ik een adres, daar kost ie maar liefst
    93.60 eurootjes excl. verzendkosten.
    Weet jij nog wat???
  • Mischien woont iemand van ons in jouw provincie
    ik woon in friesland.
    Heb je een kamer van koophandel nummer ???
    alleen dan kun je via de grossier onderdelen betrekken
    Original von TVDOKTER
    eigenlijk moet deze site wat meer uitgebreid worden,
    de T.V. doc
    Doe eens een suggestie.
    John.
