Wie sind euere Erfahrungen mit den Digi-Boxen bei Loewe TVs? Also die Loewe Hotline gibt ja gerne den Rat bei fast allen Fehlern mit der Software (Gerät geht einfach aus usw.) den Fehler in der Digi-Box zu suchen und diese zu tauschen. Bei einem Kunden hat sich zb bei einem erst 4 Tage alten Loewe Aconda 9381 ZW beim Umschalten auf PIP das Gerät aufgehängt. Also es hat sich nicht mehr bedienen lassen. Es ging nur noch ausschalten. Beim Versuch es wieder Einzuschalten, ging es gleich wieder aus. Eine Trennung vom Netzt brachte dann Erfolg und es ging wieder alles. OK kann ja schon mal sein, dass die Software im Gerät sich aufhängt. Loewe meint aber die Digi-Box ist defekt und sollte getauscht werden. Sind die Digi-Boxen wirklich so anfällig? Also ich werde im Moment an dem Gerät nix machen, nur weil sich die Software einmal aufgehängt hat.
Gruß Skyperkid
