Grundig CUC2130 keine HS
    Hersteller: Grundig
    Modell: CUC2130
    Fehler: kein HS, Ton vorhanden
    hab hier folgendes Problem, Hochspannung ist nicht vorhanden, Spannungen +M, +E, +F, +H, + A 150V mit Lampe vorhanden, Zeilenendstufe geprüft, Lampentest i.O. auf Verdacht mal den FBT, Prozessor gewechselt leider ohne Erfolg... weiß auch nix mehr hat jemand noch nen Tip?
    Gruß Silvio
  • Zeilenendstufe geprüft ?!
    --> S2000N gemessen ?
    und OK !?
    --> wenn ja tausch mal den S2000N.
    Beim CUC2032 hatte ich das gleiche Problem !
    S2000N war messtechnisch in Ordnung ging aber trotzdem nicht !!
  • Fehler gefunden T52001 in der H-Ansteuerung war noch defekt, jetzt hab ich aber noch ein neues Problem, Gerät hat jetzt noch nen Ost-West Fehler, den ich im Service-Mode korrigieren kann jedoch sind nach dem Ein/Aus Schalten die Werte zurück gesetzt. Software fehlerhaft??? oder noch was anderes defekt?
    Gruß Silvio
    echte Kerle reparieren auch mit Messer und Gabel! :-)
    Einmal editiert, zuletzt von Silvio G. ()
    Original von Silvio G.
    Gruß Silvio
    Nö, nicht abgespeichert.
