Hi Spezialisten,
kennt jemand von euch zufällig die Pin Belegung eines Drehzahl ABS Sensors?
Das Teil hat 3 Anschlüße und der Fehlerspeicher meldet immer Sensor defekt oder nicht vorhanden.
Sensor bereits getauscht, aber das Diagnosegerät meldet immer noch den Fehler.
Fehlerspeicher gelöscht aber siehe oben.
Mit dem Oszi könnte man die Impulse messen, aber an welchen Kontakten ?
Wäre schön, wenn jemand die Infos hätte ( BMW 316i Compact, E36 ).
Erwin
