Hersteller: Videoseven
Modell: N110
Fehler: RG22 def.
ich habe hier einen 19"er - Videoseven N110 - ursprünglich ist er wohl von Macom.
Es gibt schon einige Threads zu diesem Monitor im Forum - es scheint zuerst einmal schwierig zu sein, einen Schaltplan zu bekommen. Ich hoffe, daß es da inzwischen besser aussieht...
Zum Problem:
Die Zeilenendstufe bekommt keine Betriebsspannung. Das SNT funktioniert und liefert nach LA04 183V. RG22 - auf dem Weg zum DST - ist defekt. Dessen Wert bräuchte ich - der ist leider nicht mehr lesbar. Vermutlich ist es ein Sicherungswiderstand und sicher niederohmig. Die Frage ist natürlich, warum sich der RG22 verabschiedet hat. Ohne Schaltplan wird es wohl schwierig...
Der RG22 muß langsam durchgebraten worden sein und ist nicht durch eine schlagartige Überlastung (HOT def. etc.) "geplatzt". Ich habe also bzgl. DST und HOT noch Hoffnung.
Etwas kann ich am RG22 noch lesen: Der erste Ring ist wohl braun. Der zweite ist schon unsicherer zu lesen: ich würde sagen gelb. Dann wird es Kaffeesatzleserei. 1,4 Ohm?
Thomas
