Grundig CUC2130 Vertikal Problem
    Hersteller: Grundig
    Modell: CUC2130
    Fehler: Vertikal Fehler(Der obere Bildbereich ist 1cm schwarz)
    Hallo zusammen!
    Bei diesem Geraet hab ich den C50044 ausgetauscht.Ich die Bauteile um das IC STV9306 gemessen,sind aber ok.Wenn ich das Poti im Netzteil etwas erhoehe laesst sich das Bid horizontal aber nicht vertikal veraendern.Das IC hab ich nicht gewechselt.
    Hat jemand einen Tip fuer mich?Ueber eine Antwort waere ich sehr dankbar!
    Alekos!
    Poti tauschen, das Bild sollte sich auch vertikal verändern.LOL.
    Lennox
