Philips EM5EAA Tonendstufe defekt
    Hersteller: Philips
    Modell: EM5EAA
    Fehler: Tonendstufe defekt TDA7490L/TDA7490
    Die Enstufe TDA 7490L verabschiedete sich während des Betriebes mit Rauchzeichen. Die Leiterbahn war stark angekokelt ohne das der TV sich abschaltete.
    Ich habe leider den TDA7490 bestellt u. eingebaut,weil der im Schaltplan angegeben war, drin war aber der TDA7490L.
    Lt. Datenblatt hat der TDA7490L 2 X 15W u. der TDA7490 2 x 25W.
    Nach dem Einbau blinkt jetzt die rote LED. Ich denke mal der HOP akzetiert den TDA7490 nicht.
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem, kann man evtl. die Schaltung entspechend anpassen?
  • Hallo.
    Hat mit den HOP (=High end Output Processor = Bildverarbeitung) ueberhaupt nichts zu tun. Und Datenverkehr zwischen Tonendstufe und Prozessor gibt es nicht, deswegen schaltet das Geraet um ein andere Grund auf Schutz. Die Schaltung brauchst Du aber nicht an zu passen.
    MfG, Ron.
  • Hallo Ron,
    mit dem defekten TDA7490l ist die Kiste noch gelaufen, zwar ohne Ton aber Bild war ok. Kann das nicht sein, dass dedr 7490 mehr Strom zieht u. die Schutzschaltung deswegen anspricht?
    Enterprise
