Sony Verstärker TA-F 461R
    Hersteller: Sony
    Modell: TA-F461R
    Fehler: Thermosicherung Defekt
    Ring-Spule geöffnet
    ich suche eine Thermosicherung für o.g. Gerät
    oder noch besser,
    vielleicht hat jemand den Trafo noch rumliegen?
    Die Thermosicherung 2A - 250V und 150C ca. 15cm lang
    Danke
    Thermosicherungen hat http://www.segor.de im Program.
    Runde Thermosicherungen mit 4Amp sind auch in Kaffeeautomaten verbaut!
    Mit etwas basteln geht da was umzubauen.
    Bei den Sonygeräten geht die Thermosicherung eher kaputt als die Netzsicherung!
    Oft geht die Thermosicherung beim Einschalten kaputt 150°C wird praktisch nie erreicht aber die 2 Ampere sind schnell überschritten beim aufdrehen des Verstärkers.
    Mfg Andreas
