Hersteller: Philips
Modell: Chassis MG3.1E
Fehler: Nach dem einschalten, wird LED orange und dann grün. Anschließend fängt LED sofort an rot zu blinken. Relais sind zu hören.
Habe mal den Kondensator Pos. 2204 (680p) überprüft den Philips angibt. Ist aber messtechnisch OK. Kalte Lötstellen hab ich bereits beseitigt. Habe mich mal durchs Forum gelesen und bin da auf ein defektes Relais Pos. 1002 gestoßen.
Bzw. heißt es man könne das Relais brücken (Pin3 und 4) und schauen ob die Kiste dann anläuft. Wollte ich mal probieren, aber an Pin1 und 3 liegen 220V und wenn Relais schaltet sollten an Pin 2 und 4 dann 8,5V anliegen. Die sind vorhanden, bis Relais wieder abschaltet. Stimmt das wirklich mit dem Pin 3 und 4 brücken?
Vielen Dank im Voraus.
mfg Andy
