Halllo.
Die Spannung ist zu niedrig weil das Netzteil nicht geht. Allerdings muss die Spannung ueber 3518 und 5519 den FET ansteueren. Anscheinend passiert das nicht. Wie hoch ist die Spannung zwischen G und S des 7504?
MfG, Ron.
Halllo.
MfG, Ron.
die berträgt 0,72V
Hallo.
Ohne TL431 geht das Netzteil in die Hoehe.
Grundsaetzlich arbeitet das Netzteil, nur die Reglung nicht.
Da werde ich mal die Teile rundum den TL431 pruefen.
MfG, Ron.
Sorry das Netzteil startet auch nicht ohne den TL431 hatte letztes mal noch die Pin 3+4 von optokopler 7507 hochgelegt, dann erst machte die 200V Diode zu !Ich glaube ich probiers mal mit dem Rep-Kit für das EM3E
Satz mit X war wohl nix !
Kein Erfolg mit Rep.-Satz !
T7529 ausgelötet und die Vbat ist da ! Zeilenendstufe wird jetzt nicht angesteuert ! Am 7409 messpunkt A22 und A23 noch alles ok aber auf A24 messe ich nur noch etwas sinusförmiges anstatt einen Rechteck !?
Wie schon erwähnt hatte der 7421 einen vollschluss !
Was kann da noch gestorben sein ??
Hallo.
T7529 wird von der Zeilenendstufe gesteuert. Schau mal ob C2413 noch in Ordnung ist, L5410 (Treibertrafo) unterbrochen?
MfG, Ron.
Trafo O K ! , C2413 10 uf O.K.,T7408+7409 auch O.K !
Spannung am C2413?
D6407 OK?
Wie hast Du den Trafo geprüft?
gruß mike
Die Spannung am C 2413 liegt bei 4,8V in stby und bricht beim SAtarten kurzzeitig zweimal auf ca 1-2V zusammen,
Diode 6407 scheint ok zu sein,
Trafo: pin 1-4 0,38 ohm und 0,57mH
pin 6-9 0,046 ohm und 0,0189 mH
Über 6407 wird die Treiberstufe versorgt bis die Zeilenendstufe läuft. Mach die mal neu und schau, ob die Spannung am 2413 immer noch einbricht.
gruß mike
Selber Effekt ! Die Spannung bricht um ca 1-2V kurzzeitig zusammen, ich vermute den Fehler auf der anderen Seite des Wandlertrafos, weil sich der Rechteck am Messpunkt A24 so verformt (siehe Bildanhang !)
Das sieht nach einer fehlenden Sek.-Last aus. Belaste mal an Pin6/9 den Trafo versuchsweise mit 50 Ohm und schau auf das Oszillogramm. Der BU ist aber schon noch drin?
gruß mike
Hat nix gebracht , das Oszillogramm sieht genauso aus identisch !
Dann würd´ ich den Treibertrafo 5410 ausbauen, mit einem C und der Primärwicklung einen Schwingkreis bauen und die Kreisgüte bestimmen oder einfach den Trafo erneuern.
gruß mike
Übertrager scheint aber Ok zu sein siehe Bild
Ich kenne das ELV-Gerät nicht, wenn da aber vermutlich ein Schwingkreis mit einem Stromimpuls angestossen wird, würde ich eine längere Nachschwingdauer erwarten.
Hast Du einen Tongenerator?
gruß mike
Vergiss das mit dem Trafo erst mal, Denkfehler meinerseits.
Der Trafo arbeitet ja nicht auf einen Widerstand, sondern auf eine Diodenstrecke. Bei Belastung mit Widerstand ändert sich nicht die Kurvenform sondern nur die Amplitude.
Richtiger Test wäre eine Leistungsdiode K an Pin6 und A an Pin 9 vom 5410.
Prüf mal die Verbindungen vom Treibertrafo zum BU, das Schaltbild zeigt da verschiedene Variationen.
gruß mike
Verbindungen zum BU O.K !
Hab gestern mit Philips telefoniert, die hatten noch keinen def. Wandler !
Der Techniker Tipp auf ein defektes SSB Modul !
Ich soll mal schnell ein anderes einsetzten , hat ja jeder in der Schublade !?
Dann müsste A24 aber anders aussehen. Probier doch mal, wie sich eine 1N4001 oder ähnlich an Pin6/9 (Polung beachten) auf
Kurve A24 auswirkt.
gruß mike
