Hersteller: Lifetec
Modell: LT7079VTS B/G LT9.6
Fehler: startet nicht
bei dem LT 7079VTS B/G war der HOT S2055 defekt. Diesen habe ich durch einen BU508D ersetzt. Danach lief das Gerät wieder, leider ohne VT und OSD (nach den Reaktionen des TV´s geht er in den Text, aber man sieht nichts) .
Habe den Eeprom gewechselt (ist jetzt gesockelt), vorher aber die (def.) Daten des alten in den neuen übernommen. Kiste lief danach mit dem gleichen Fehler (logisch). Danach habe ich einen Eeprom reset durchgeführt => Text und OSD wieder verfügbar.
Diverse Byte nach Tabelle korrigiert und Bildgeometrie eingestellt. Alles ok, bis auf das 16:9 Format. Bekomme es einfach nicht hin, da ein ordentliches Bild einzustellen. Immer fehlt ein wenig Bildinhalt an allen vier Seiten, egal wie ich es einstelle.
Mache ich da einen Fehler oder hat vielleicht jemand einen Datenfile vom Eeprom (Hexdump)? Dann würde ich den neu programmieren und hoffen, dass sich die korrekturen in Grenzen halten und alles ok ist.
Dank Euch im voraus
Andre
