Hallo und guten Abend!
Habe hier einen Grundig CUC1852 der nach dem Einschalten kurz die Hochspannung aufgebaut hat und dann wieder auf StandBy gegangen ist, Feature-Box getauscht und die Kiste läuft wieder - möchte aber die alte Box reparieren! Kennt jemand spezielle Bauteile die gewechselt werden sollten bzw. gibt es einen Tipp von Leuten die sich schon mal mit der Reparatur dieser Boxen beschäftigt haben?
Thanks!!
