Hallo
suche einen manual auszug für das CUC1822 mit der Spannung für Rören Heizung !
Danke
MFG
Hallo
Danke
MFG
Hallo kgb sehe mal hier nach:
http://fileshare.eshop.bg/fulltext.php?search_ft=CUC1822
Gruss thaifan
Wozu braucht man dazu bitte ein Manual?
Die Spannung geht direkt vom Trafo Pin F und G über R576 und R712 an die Bildröhre.
mach es doch so, wie der Technik-Toni aus Berlin, gestern im Test.
2 Windungen um den Trafo und fremdheizen.
yogi
Hab mich vertan. Entschuldigung.
>mach es doch so, wie der Technik-Toni aus Berlin, gestern im Test.<
macht ca. 200,- €
Warum seid Ihr so unfreundlich?
Hatte ich doch eigentlich schon oben ausführlich genug beschrieben, oder?
Ok, wenn dann muss der Teil der BR-Platte auch noch hin.
Die Leitungen enden an Pin 9 und Pin 10 des BR-Sockels.
...und nicht von der 200V stören lassen, hat mit der Leitung in der der R712 sitzt nichts zu tun.
Hab gerade noch gesehn, dass es da 2 Varianten geben muss, denn es gibt die Schaltung auch ohne die Masse nach dem R576, was für mich irgendwie auch mehr Sinn macht.
